lakk, tips og råd?
Hei, henta ny lakkert front fanger, sideskjørt, bakfanger, og forskjerm ++ noe små deler, ved første øyekast kan det virke som de nye er mye lysere en det gammle, noen tips for og utligne foskjellen.
Ta med bilen til en bilpleier. Kan hende at de klarer å rette det opp. Avhenger av hvor mye nyanseforskjell det er samt hvor mye lakken din har oksidert.
Hei!
hvis du har levert delene til lakkerer med lakkoden så fins d 3 nyanser av samme fargekode. Meningen er bla.a. at man skal kompensere feks hvis org. fargen har falmet/oksidert. Når en lakkerer en opprettet bakskjerm så pleier man å skygge ut evt forskjell mot c-stolpe og dør slik at overgangen ikke kan ses med det blotte øye. skal en lakke opp spoilerer /skjørter i bilen farge kan det være lurt å med vise bilen evt ta med en del som er representativ for resten av bilen.
Vet ikke helt om det hjalp , men det er en forklaring samt tips til andre der ute som vurderer det samme.
Mvh
-GV-
Hei!
Mvh
-GV-
nja.. stemmer ikke helt.. noen farger har bare 2 nyanser, og andre har 10-20 stk.. det varier veldig på lakken.
men ta en ordentlig polering på de. kan hjelpe en del.
det stemmer for det meste, nyansene er alternativ er som lakkereren kan velge i for bilene blir lakkert på forskjellige plasser etter kor dei blir produsert i landet , og da kan det oppstå små nyanse forsjeller i lakken etter som at dei ulike lakk plassene får blanda lakken heilt likt
men som "ComfySport" seier: lurt å vise bilen evt ta med en del som er representativ for resten av bilen.
for da kan lakkereren sjekke sjølv om kva alternativ som passer best med resten av bilen
visst ikkje så blander berre lakkereren alternativ 0 av den farge koden du ha gitt, og den kan vere ein del mørkere enn den du har på bilen.
fargekoden på bilen er 308/3 og til den så var alternativ 2 den som passa
alle altenativ starter på 0 btw
følg rådet til MGR så blir det litt bedre
