Startproblem på E30
Hei,
Var ute å kjørte igår, så stoppet jeg på en bensinstasjon og gikk inn i ca 15min. Da jeg kom ut fikk jeg ikke start på bilen, strøm var det plenti av men hørest mest ut som om den ikke fikk bensin. Så ventet jeg i en halv time, da startet den og gikk like fint som før, men på vei hjem døde den igjen. Så jeg fikk den taua hjem og skulle se på saken idag, da starta den fint igjen. Men når jeg stoppa den og prøvde å starte igjen var det samme problemet.
Noen som har vært borti noe slikt før? Eller vet hva som kan være feiln?
Mvh Nils
Det kan jo vere att pumpa di er nokke ustabil?
Ja kan jo være, men jeg snakka med et verksted, og de mente det kunne være noen sensorer i motorn, hvor sitter de da?
kanskje temp følere de snakker om.. sitter vel en eller to nærme termostaten. sitter en temp føler på topplokket også
Okei, hmm, merkelig at den ikke skulle starte av den grunn da. Men jeg får vel skjekke det.
La du merke til om pluggene var våte når du sjekket de? Luktet det bensin av dem? Høres mest ut som et bensintilførsel problem..
Eller tennings rekkefølge, men da er det rart at den går fint etter du har fått start, og at problemet fikser seg selv etter en stund..
