Sikring som går når jeg jeg starter bilen.
Bilen er en E28 520i
Plutselig når jeg skulle fyre bilen istad var alt unntatt Speedometere, ladelampen og ABS lampen dødt.
Hev opp pansere og konstaterte at sikringen nederst i høyre hørne var gått.
Over den står det følgende:
Den er 8A
Og driver Kontrolleuchten, DZM, Spiegel, BC, ZW, Abfr. KVA, SIA, Tempom.-, Rückfahrscheinw. Progr Sitsverst.
Konstaterte at følgende i tilegg til intstrumentene var dødt.
Ryggelys
El. vinduer hvis fører dør lukket
El. Speil
Prøvde litt og fant ut at jeg kunne sette tenningen i trinn 2 unten at sikringen går da fungerer alt inkludert ryggelys.
Men det øyeblikket jeg drar inn startert ryker sikringen.
Ved å "jukse" med en nøkkel for å slutte den gåtte sikringen fungerte alt untatt ryggelys i det lille øyeblikke man koblet de sammen med nøkkelen.
Nå når jeg starter bilen uten denne sikringen lyser ladelampen og abs lampen helt frem til man har gitt bilen ett rapp på gassen noe som virker veldig snodig.
Virker også som bilen går med mye bensin nå for får litt ettertenning i potta (Tror jeg mulig jeg hører syner) og mener jeg reagerte på at bilen brukte mer enn vanlig i 80 rett før det skjedde. Så jeg lurte på om det kunne være en kortslutning i luftmengdemåleren og at den går i sånn "safety modus" men tviler litt på det siden bilen ikke er noe særlig sløvere enn vanlig.
Håper noen har vært borti dette før og kan lede meg i riktig retning for å finne løsningen fort som fy:P
Døttet inn en sikring nå for å se hvor mye fuel jeg hadde igjen hadde nesten 20 liter igår kjørte ca 110km med det igår og nå lyste lampa. Kan det være luftmengdemålern som er kortsluttet eller kæst siden den har brukt så jevlig mye bensin også, at det er noe der som kortslutter sikringene mine?
Hvis LMM går i nødmodus går fyker bensinforbruket rett til himmels. Prøv å rens LMM hvis du har muligheten. Mål også spenning på kontaktene til LMM.
Har ikke vært borti at sikringene skal ryke pga dette, men alt er vel mulig :)
