plutozap Skrevet Mai 12, 2009 Share Skrevet Mai 12, 2009 Vil ha ipodadapter til mitt business cd anlegg, men sliter med å finne noe som passer. Jeg har DSP system på anlegget,og det virker som det er få adaptere som støtter dette. Har funnet noen, men der må adapteret kobles på bak på cd veksler kablene.Problemet er at jeg ikke har cd veksler og det er ikke lagt opp kabler til det heller.. Hva gjør jeg da? Noen som vet om noen andre løsninger? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Scorn Skrevet Mai 12, 2009 Share Skrevet Mai 12, 2009 Dice kit (radio interface): http://www.europeanautosource.com/produ ... ts_id=1624 Tar ca 30 minutter å installere. Kobles på mellom ledningene bak anlegget ditt og man legger selve Dice kitet i hanskerommet sammen med Ipoden og kan styre den fra anlegget. Sang informasjon får du opp på MID'en også. Bestiller du fra European Autosource så send de en mail og be om billigere frakt enn det nettbutikken deres vil du skal betale så order de det. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
plutozap Skrevet Mai 12, 2009 Forfatter Share Skrevet Mai 12, 2009 1997-2003 5 Series Sedan & Touring (excluding M5) Note: Not for Navigation or DSP (Digital Sound Processing ) equipped BMWs, please use the Trunk Interface kit instead Dette er tatt utfra linken din, jeg har som sagt DSP... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pita Skrevet Mai 13, 2009 Share Skrevet Mai 13, 2009 her har du med DSP http://www.bavariansoundwerks.com/produ ... t-by-DICE/ . sikkert denne du har sett på også? er vel ment for amerikanse biler, disse har opplagt til cd veksler tror jeg.. men viss du ikke finner noe, så går dt vel ann å kjøpe en cd veksler kabel? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Storm Skrevet Mai 13, 2009 Share Skrevet Mai 13, 2009 Hei. Jeg har kjøpt og installert Dice Kit'et fra http://www.bavariansounswerks.com i min X5 med DSP. Dice benytter CD-veksler busen i bagasjen og fungerer utmerket . Mulig jeg tar feil, men dersom du har DSP, har du ikke 3- og 6-pins kontaktene liggende klar ved fabrikk-forsterkeren..? (Er godt gjemt om du ikke har CD-veksler fra fabrikk!) //Storm Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
miata Skrevet Mai 13, 2009 Share Skrevet Mai 13, 2009 Driver å leter etter det samme selv... Kom over en sak som brukte USB-minnepenn istedet for iPod.. Jeg tenkte å prøve å kjøpe en slik, syns det høres ut som en bedre løsning.. Usikker på om dette er en sånn 6 mappers 99 sangs limit sak.. Dvs den etterligner en CD skifter med 6 cder (med mapper fra disk1-6) der det kan være maks 99 sanger på hver mappe. Men for min del, så holder det. Selv om jeg liker å ha mappene litt mere sortert med artist, album.. Minnepenner koster ikke mye, så hvis det er en limit Fant ikke linken på den akurat nå, men skal komme tilbake med link når jeg finner den. iPod blir for tungvindt for meg.. Bedre å lagre musikken i mapper manuelt istedet for å bruke iTunes. + at jeg er har epleallergi.. (liker å gjøre som jeg vil med produkter, vil ikke at en dings fungerer kun sammen med en type SW) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Storm Skrevet Mai 13, 2009 Share Skrevet Mai 13, 2009 Nå fungerer jo Ipod utmerket med Winamp da...kun en enkel Ipod plugin, så kan du sortere til krampa tar deg.... //Storm Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
miata Skrevet Mai 13, 2009 Share Skrevet Mai 13, 2009 Nå fungerer jo Ipod utmerket med Winamp da...kun en enkel Ipod plugin, så kan du sortere til krampa tar deg.... //Storm Kan fortsatt ikke lese den som en disk.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
plutozap Skrevet Mai 13, 2009 Forfatter Share Skrevet Mai 13, 2009 Etter litt grundig leiting fant jeg kabler bak. En 3 pins plugg og en svart rund kabel. Er den svarte digital signalkabel? Hva heter den i så tilfelle? Takker for alle gode innspill! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Storm Skrevet Mai 14, 2009 Share Skrevet Mai 14, 2009 3-pins kabelen (rød i midten, brun i ytterkant) er strøm. Den runde kabelen er optisk kabel for DSP (Digital Signal Processing) Den optiske kabelen ble erstattet med 6-pins kabelen i 03 en gang etter hva jeg husker. Jeg har også 3-pins + optisk kabel -> betyr at du i tilleg til Dice Ipod adapteren også må ha DSP kit'et. DSP kit'et tar imot optisk kabel, samt at du må "tap" inn på 12V+Jord fra fabrikkforsterkerens pluggtilkobling, og gir 6-pin kabel ut til Ipod Kit'et. 3-Pin kontakten går rett i kabelen for Ipod kit'et sammen med 6-pin kontakten fra DSP adapteren slik (Spec doc holderen på nederste bildet er et must, og ser meget pent ut!): Her er linker til installasjonsveiledning for din bil: http://www.bavariansoundwerks.com/produ ... th_DSP.pdf Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
plutozap Skrevet Mai 14, 2009 Forfatter Share Skrevet Mai 14, 2009 Takk for god info Storm!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
