Dumt spørsmål...
Har lagt merke til at folk kaller en ting hjerne her inne og flere plasser. Men hva er egentli det oversatt til et språk som kan forståes av folk som ikke har mye peil på bil?
Kanskje litt dumt spørsmål men aldri fått svar på det
hjernen til bilen :) er ofte flere styringsbokser eller hjerner om du vil, som styrer f.eks abs, tenning, innsprøytning osv..
Finnes ikke dumme spørsmål bare dumme svar sa en klok mann en gang :P hehe
Men det var jo ikke tilfellet her da :P
Det som oftest omtales som hjernen er styringen, kal det gjærne datamaskinen, som styrer motoren. Den bestemmer når og hvor mye drivstoff som skal spruter inn i hver sylinder, den justerer når tennpluggene skal gi gnist og den overvåker generelt motoren gjennom en ggod del parameteret slik at den kan styre motoren på en mest mulig effektiv måte.
Men som pita skriver, det finnes flere hjerner i moderende biler, så kort sagt en hjerne er det som styrer en eller flere ting i bilen.
Velkommen til forumet foresten! Og til senere kan det være greot med en litt mer forklarende overskrift...
Har et spørsmål jeg også - datasprut, bytter man ut hjernen i bilen med dataspruten eller kobler man dataspruten til hjernen? Er hjernen en forbedret og mer avansert versjon av en hjerne for å tyne mest mulig ytelse ut av bilen?
Ja dataspruten erstatter motorens orginale motorstyring. Den er som du sier mer avansert å gjør motoren mer "effektiv" Du har mer kontroll på motoren å flere muligheter/letter å tune den slik du vil.
Datasprut blir mest brukt når man snakker om en komplett ny styring av motoren der du bytter ut hjernen med en ny og samtidig må man ofte modifisere/bytte ledningsnettet til motoren. Fordelen med datasprut er at du selv programerer hvordan den skal styre motoren. Den gjør ofte ikke no MER enn den orginale hjernen, men hvis du har modifiser motoren, f.eks. monter turbo, er det vanskelig å få ut all effekten uten å modifisere motorstyringen og da er det veldig greit med datasprut som du kan stille inn som du vil.
Dette kan i en del tilfeller også gjøres med en chip, men hvis du ikke får den spesiallaget til ditt bygg blir det ikke optimalt, og hvis du får den spesiallaget er det mer jobb å endre den enn ett datasprut hvis du gjør endringer på motoren...
Du får også det som kalles tilleggs sprut. Disse kan brukes til å manipulere en del parametere, men jobber sammen med orginal hjernen.
ecu, pcm er forkortelser på styreenheter
pcm= power control modul
bcm= body control modul
nyere bmw har drøssevis av styreenheter som styrer diverse elektronikk som desverre nesten alltid er noe som svikter:/
