ombyggning motor e36 1992
BEKLAGER SKRIVE FEIL! hehe skal stå M43 motor. altså begge motorene er 1,8. men den jeg har satt inn er en 1997 modell og da lurer jeg på om jeg kanskje må ha resten av ledningene inn til tenning pluss nøkkel osv?
Jeg har hjernen til begge motorene, men fikk fortalt at prosjektet var døfødt og at jeg ikke burde fortsette! derfor lurer jeg på, er det noen som har peiling? kanskje i nærheten av fredrikstad som kunne tatt en liten titt på det her og kommet med noen fornuftige ord?Smile
heii. jeg har byttet motor i min e36 1992. motoren jeg nå har satt inn er en e36 1,8 m43 motor fra 1997. Folk sier jeg ikke vil få den til å gå i min bil. jeg har alt av ledningsnett til motoren men ikke tilo tenning,.. noen som kan hjelpe meg litt eller svare litt?
Bruk den gamle hjernen, med det gamle ledningsnettet. Altså den uten sperre.. Det skal da gå an å starte bilen :) Been there done that ;P
Du må ha et komplett ewsII system for å få denne motoren til å gå. Hvis ikke så må du som sagt bytte hele motorledningsnettet som sagt over her, med følere og alt. Du kan også skaffe deg en motorhjerne som har fjernet EWSII på men disse vokser ikke på trær og koster gjerne noen lapper.
Jeg vurderte også å bytte motor i min bil men slo det fra meg etter å ha sjekka litt. For å få motor til å fungere må du som sagt ha en hjerne med samme koding som i EWSII modulen, som igjen leser av nøkkel-kodingen i tenningslåsen.... Med det budsjettet mitt ble motorbytta lagt på hylla. Jeg må nok innse at det er enklere å bytte bil... hehe.. Men får du hjelp av noen som har gjort dette før så må det jo være mulig ;)
Så lenge du har motorhjernen, EWSII boksen og nøkkelen som hører til så er det ingen heksekunst å koble dette opp, har gjort dette selv i min bil nå.
Sende/motakerboksen og ringantenna som står rundt tenningslåsen o grattstamme er ikke kodet opp mot noe og kan f.eks kjøpes på GS for en liten penge om man da ikke har det fra før.
Tenningslåsen har ingenting med EWSII systemet å gjøre, du kan bruke den tenningslåsen du allerede har i bilen.
