Montering av Cruisecontrol e34
Hei.
Kjøpte meg nettopp en bmw 525ia, holder på og skal montere Cruisecontrol på den, har skaffet bryteren og koblet den til. det jeg egentlig lurer på hva mer som må til for å få det til og fungere, er det noe sikring/rele, virket som det var lakt opp til det siden det var lakt opp til bryteren. Takker for alle svar :D
trenger en sånn "gass motor" el motor med wire som styrer gasspjeldet.. mener jeg har en sånn liggende.. bud..
Du trenger hendelen ved rattet, ledningsnett, hjerne, 1 pedalbryter på clutchen om du har manuell gir. På automat kobles den automatisk opp på bremselysene, samme med bremsen på manuell. I tillegg til det trenger du en elmotor samt en egen gasswire som ligger i motorrommet og kobles på gasspjeldet.
Har du alt dette er det bare til å legge seg under rattstammen å koble opp det så trengs. Det meste skal være klart til å kobles opp. Skal noen ledninger bak i speedometeret også.
EDIT: så du hadde automat nå. Men lar det stå for andre som evt. er interessert i det samme.
