Noen som har hatt problemer med voldsomt trykk i kjøleslangene??
De er så harde at det er bare så vidt man klarer å klemme de litt inn. Jeg mistenker litt at topp pakninga kan være gåen.. Skal dra å få en co/hc test på bilen. Men vil bare vite om det er noen som har opplevd det samme????
hvis termostat,vannpumpe er i orden osv så kan det jo hende kompresjonen går ut i kjølevannet å lager trykk i systemet. hadde det problemet en gang. bytta toppakning å alt var bra igjen. men ta komptest. da finner du ut av det :)
Termostat eller vannpumpe. Kjølesystemet ditt er tydeligvis tett så det er neppe luft i systemet...
Men husk på at det skal være trykk i slangene. Hvis det er første gangen du sjekker dette så kan du nok bli litt overrasket.
Er det grå graut nederst på oljepinnen/under oljepåfyllings lokket eller i kjølevesken ?
Står vannet i ekspansjonstanken på "cold" når bilen er kald ?
Hvorfor ta en komp.test? Finner ikkje ut noe relevant ved denne testen på trådstarters problem. Trykktest av kjølesystemet derimot...
