koble opp b38 i e30
Vet dette er svart på mange ganger, men finner ikke helt det jeg er ute etter.
Det jeg trenger er oversikt over 25 pins kontakten på motornettet til s38b38...
Hva pin 1 er
pin2 osv...
Oversikt over 20pins kontaktene har jeg da jeg har koblet opp dette tidligere...
Så, om noen har mulighet til og hjelpe litt her hadde jeg blitt veldig takknemmelig... Er veldig dårlig på og leite på pc :lol: Blir bare så sint av det :lol:
hei har denne infoen fra gamalt proskjet liggenes ;P
Du kobler svart/hvit på motoren med brun/rød på den hvite kontakten bak instrumentene. dette er kabelen som kommer i fra farts måleren på diffen din, der den ene er brun og den andre Brun/rød.
På min E30 M3 1987 mod så er pinne konfigurasjon på motoren som følger.
1 Lade lampe Blå
2 Olje lampe Blå/gul
4 kjøleveske temp føler Brun/lilla
5 Olje trykk Svart/brun
6 Styrestrøm tenning Grønn/gul
7 Samme som over uten sikring Grønn
10 Olje nivå statisk Lilla/grønn
11 Sørvis indikator Hvit/blå
13 Bensin pumpe Lilla/rød
14 Speedometer signal Hvit/svart
18 Spenning under start Svart/gul
20 Olje temp føler Brun/lilla
På S38/b36 så mistenker jeg att dette er rekkefølgen
1 Oljenivå Statisk Blå/gul
2 Oljenivå Dynamisk Blå/hvit
5 Speed puls (må kobles hvis ikke mister man effekt) Svart/hvit
7 DWA tyverialarm
11 Kjølevann temp Brun/gul
13 bensinpumpe Grønn/lilla
16 Speedo diagnose Hvit/gul
17 Samme som over Hvit/lilla
20 Turtall signal Svart
21 Tenning Grønn
22 Tenning diagnose stikk Grønn/hvit
23 Olje temp Brun/grønn
25 Ladelampe dynamo Blå
Motor kontakt i e30 M40 som det skal s38 i.. Hjelp
OK.. i dag har jeg sittei og tydet tysk og med mine godt tyske kunskaper så kom jeg frem til dette her..,
M40:
1 bl 0,75 Lichtmaschine = dynamo
4 brvi 0,75 Fernthermometer = vanntemp
5 swge 0,75 Öldruck = Oljetrykk
6 gnge 1,5 Zündplus
7 gn 1,5 Zündplus ungesichert = Pluss Tenning
8 gnws 0,75
9 sw 0,75 Drehzahl = turteller
11 wsbl 0,75 SI
13 virt 2,5 Benzinpumpe = Bensinpumpe
14 blge 0,75 ABS
15 swgn 0,75 Entlastungsrelais (Anlasser)
16 wssw 0,75 Verbrauchsignal
18 swge 1,5 Anlasser = Starter
20 gert 0,75
S38:
1 Generator = Dynamo
2 Ölniveau statisch
3 Verbrauchsignal
4 Fernthermometer = vanntemp
5 Öldruck = oljetrykk
6 Zündplus gesichert
7 Zündplus ungesichert = tenning
8 DWA = startsperre,, Mulig denne slår inn?
9 Drehzahlsignal = turteller
10 Ölniveau dynamisch
11 SI
12
13 Benzinpumpe = Bensinpumpe
14 Geschwindigkeitssignal (vom Tacho)
15
16 Diagnose RXD
17 Diagnose TXD
18 Anlasser = starter
19 Diagnose P6SP
20 Fernthermometer Wasser
+ denne liken http://e30klubben.net/div/E30_S38.pdf
Takker...
Var til hjelp, men stemte ikke helt...
Fikk målt ut, så startet kjerra i dag...
