bmw*327* Skrevet Mai 20, 2009 Skrevet Mai 20, 2009 var ute å kjørte for leden, å da begynte den å kutte på ca 5000rpm. Har just. btr og den viste mye mindre bensintrykk enn den var stillt på. har ikke sjekket om den kan ha justert seg ned av en eller annen grunn. Kan denne kuttinga kansje komme av tett bensinfilter/ dårlig pumpe?? takker for svar
Zitr0 Skrevet Mai 21, 2009 Skrevet Mai 21, 2009 Når luftmasse målern min var på tur til å ta kveld kutta den lavere turtall.. var vell så å si første tegn jeg fikk bortsett fra motorlyset. Prøv å koble den fra å se om den fortsatt kutter.
bmw*327* Skrevet Mai 22, 2009 Forfatter Skrevet Mai 22, 2009 stillte trykket på 4 bar, nå var det vell sån nca 1,5...
rolfyngve Skrevet Mai 22, 2009 Skrevet Mai 22, 2009 sjekk jordinga på motoren også.. sleit med akurat det samme på min og det var bare jordinga..
bmw*327* Skrevet Mai 24, 2009 Forfatter Skrevet Mai 24, 2009 kan jordinga bare plutselig ha blitt dårlig da?? hadde dårlig jording før så bytta til en helt ny kabel.. men får sjekke det da. men ikgen som tror det kan være bensinfilter?
MGR Skrevet Mai 24, 2009 Skrevet Mai 24, 2009 jo.. kan vær tett bensinfilter, kam sensor, gass-spjeld sensor, dynamo coiler, plugger, falskluft. og mye mer, kan vær fryktelig mye gitt..
bmw*327* Skrevet Mai 25, 2009 Forfatter Skrevet Mai 25, 2009 Ser den at det kan være mye, men i og med at bensintrykket plutselig fallt, og dette er en m20 motor kan vel kamsensor utelukkes, er det vel ikke noe sansynlig at det har med drivstofftilførsel å gjøre? Kan vel kansje ta en avgassmåling og sjekke lambda verdien for å seom det er riktig luft/bensin forhold... falsluft er det heller ikke, det er sjekka. Har ny coil og plugger også så
|Ole| Skrevet Mai 25, 2009 Skrevet Mai 25, 2009 i mitt tilfelle har det vert LMM som var så og sei defekt...
bmw*327* Skrevet Mai 26, 2009 Forfatter Skrevet Mai 26, 2009 noen måte å sjekke om lmm er defekt ellr? ohme eller noe sånnt??
