spørsmål ang kamsensor.
leste på forumet her at hvis kamsensoren er ødelagt vil det ikke komme signal fra styreenheten til bensinpumpereleet, noen som veit om dette stemmer? har ikke signal på bensinpumpereleet.. på motoren er det to kamsensorer, en på innsugs kammen og en på eksoskammen. isåfall hvem av sensorene styrer det. er en s50 motor
hmm.. eneste jeg veit er at på m50 så går motoren sjølom kam sensor er gåen. men veivsensor derimot. må være i orden.
Det er ihvertfall ikke tilfelle på m50 motorene.. rart om det skulle være slikt på s50. Har hatt noen med gåen kam sensor men bensin p. starter for det.
Men hvordan oppfører bilen seg med gåen kamsensor?
Min feiltenner en del på tomgang og lavt turtall, og manglet litt power på topp. Uten noen tydelig feil på bilen.
  • 2 years later...
tar opp denne gamle tråden litt, men bensinpumpa vil starte selv om kamsensor er defekt`? hvordan er det med trigger/veiv sensoren da? vil bensinpumpa fungere hvis den er defekt? eller vil ikke motoren tenne hvis den er gåen?
