Hei! :D
Har en 318is 92' som har litt ujevnt turtall på tomgang. Når motoren er kald er turtallet litt for lavt, og når den er varm er det litt for høyt. I tillegg er det litt ujevnt hele tiden, men ikkje mens eg kjører. Noen som hvet hva eg gjøre for å fikse dette?
Hadde vært greit å fått et tall på hva slags tomgangsturtall du har!
Det kan være ganske mye:
Falskluft:Sjekk luftbelgen mellom luftmengdemåler og innsuget. Spray med startgass å hør etter forandringer i turtallet.
Lamdasonde: Gåen lamdasonde kan gjøre turtallet ved varm motor noe ugjevnt. Dra ut kontakten til lamdasonde å se om problemet forsvinner.
Gåen luftmengdemåler (LMM) Dra ut kontakten til LMM og se om det blir en endring eller ikke. Skjer det ingenting er LMM ødelagt. Har du motoren i gang uten LMM legger det seg feilkode i systemet som helst burde fjernes når du har fått alt i orden.
veivakselsensor Veldig usannsynlig
Gåen gasspotensiometer Veldig usannsynlig
Ville startet med de tre første..!
Takk for svar ;-) På kald motor pleier turtallet å variere fra 500-1000 rpm, mens på varm varierer d fra 800-1500 rpm. Den jager ofte litt etter at den er varm.
Det syns jeg høres ut som et typisk falskluftproblem. Sjekk den gummibelgen da den sprekker etterhvert! Har også opplevd å finne en sprekk i en slange til tomgangsregulatoren.
