Lys og bremser bak E34 520i
Hei, får begynne med bremsene..
Jeg måtte skifte bremseklosser, bremseskive og bremsebånd bak, fikk montert alt i sammen, men bremseskiven blir unormalt varm etter litt kjøring, er dette normalt pga det "må" kjøres inn eller er det pga dette må justeres?
Skal skru dette opp igjen i morgen og håper på svar før den tid om noen kan vite noe mer om meg =)
Så var det lysene i bagasjedøra, ingenting som virker, verken skiltlys, tåkelys eller ryggelys.. Har prøvd å skifte alt av lyspærer, men intet resultat.
Må ledningsnettet bak byttet ut, eller kan det være noe annet?
Takker veldig mye for svar! =)
- Nilsen
Bremsene: har du sjekket at bremseklossene og bremsebånd ikke ligger å gnisser på skiva? dette er ihvertfall bare en justeringssak.
Lysene: sjekk om du har strøm til kontaktene, kan være ledningsbrudd en plass
Det med lysene bak er nesten garantert et ledningsbrudd akkurat i knekken når du lukker igjen bagasje luka. Hadde samme problemet på min, dro av teipen som er rundt og så at nesten alle ledningene som gikk der var knekt.
