Vanskelig å presse ut gamle foringer av bærearmene bak?
Snakker her om ytre fremre på bærearmen bak, de som er festet oppi et hull under kanalen. Mistenker at de er utslitte siden jeg fikk plutselig voldsom slitasje på bakdekkene. Corden kom frem etter en liten kjøretur bare.
Men er det et helvete å få ut de gamle foringene? Må jeg ta av hele bærearmen?
Du trenger ikke å ta av bærearmen. Men du må bruke en del makt for å få ut den gamle, ødelegge den mest mulig or å få den ut. Den nye kan du slå på plass med en hammer, press den sammen med en eksosklemme for å få den til å entre.
Eller kjøp powerflexforinger som er enda enklere å montere.
prøblem løst:) Fikk ut de gamle ganske lett, de var ganske løse da de var løsna fra alu-ringen ytterst. Så det var på tide å få bytta , gikk fint inn nye powerflex:)
