Kobar Skrevet Mai 24, 2009 Skrevet Mai 24, 2009 Har fått en skranglelyd i forstillinga, og det vibrerer ganske kraftig. hørres ut sopm det er ett gåent hjullager.. Når jeg svinger sikksakk så forsvinner lyden når jeg svinger til venstre og legger press på høyre forhjul, er det da lager på høyre forhjul som er gåent? og hvor mye arbeid er det å skifte lager? må man ha presse og slikt? det er forøvrig på en opel vectra type rund ræv og rund front, ca midten/slutten av 90tallet omtrent. takker for all hjelp:)
Glennski Skrevet Mai 24, 2009 Skrevet Mai 24, 2009 Enkel måte å sjekke hjullager på er å jekke opp bilen og sjekke om det er litt slark i hjula. Altså du tar tak i hjulet opp og nede og prøver og "dra" det av hvis du skjønner Det skal sitte som støpt, er det slark er hjullageret gåent
Glennski Skrevet Mai 24, 2009 Skrevet Mai 24, 2009 Vibrerer det hele tiden eller kun ved bremsing? Kan være kast i ene skiva, kalipper som henger på.
Kobar Skrevet Mai 24, 2009 Forfatter Skrevet Mai 24, 2009 vibrerer og ramler hele veien. slutter kun ved gasspådrag og svinge til venstre! skikkelige ulyder altså! men er det slik at man må bruke presse for å få ut gamle lageret får så å sette inn nytt?
Rayb Skrevet Mai 24, 2009 Skrevet Mai 24, 2009 Du MÅ ikke bruke presse, men det anbefales på det sterkeste Hvis det bare er når du svinger til høyre er det det venstre hjullageret som må skiftes.
Racingdude Skrevet Mai 24, 2009 Skrevet Mai 24, 2009 Hvis du prøver å jekke den opp så hjulet går klar av bakken og du prøver å snurre hjullet så fort du kan, da skal du høre lett om det er dårlig hjul lager...
Kobar Skrevet Mai 24, 2009 Forfatter Skrevet Mai 24, 2009 det uler og skramler hele tiden utenom ved gasspådrag(forhjulstrekker) eller svinger til VENSTRE. tror og mener lyden kommer fra høyre forhjul! Jeg jekket opp hjulet, snurret, rev og slet, ingen slark, og ikke noe lyder.. må opp i ca 30-40 km/t før lyden kommer!
Kobar Skrevet Mai 24, 2009 Forfatter Skrevet Mai 24, 2009 hvordan kan den lage så stygge lyder?? trodde det var mer klakk/klunk.. dette er er skrapelyder, og ramling og vibrering av dashbord og ratt. når jeg satt på pasasjerside foran, var det bare som det ristet i beina!
Glennski Skrevet Mai 24, 2009 Skrevet Mai 24, 2009 Sikker på at ikke felgen er skakkjørt? Er jo ikke noe i forstillinga som kan riste så voldsomt da.
Kobar Skrevet Mai 24, 2009 Forfatter Skrevet Mai 24, 2009 felgene er splitters nye avbalansert og 100% ok! med senterringer! det har vært ulyder foran i lang tid, men plutselig ble det så mye værre på vei hjem igår! kjørte over ett fjell med masse krappe svinger og slikt..
Glennski Skrevet Mai 24, 2009 Skrevet Mai 24, 2009 Kan ikke skjønne at det er noe annet en drivakselen da altså. Sjekk opp denne hvertfall. Men om bilen står stille og du dreien på rattet, maks utslag hver vei, hører du da noen lyder?
Kobar Skrevet Mai 24, 2009 Forfatter Skrevet Mai 24, 2009 har ikke prøvd noe av dette... men jeg sjekka drivakslingen, og den virka grei den! riksa på skiva fort fram og tilbake, og rullet fort fram og tilbake med hjulet av.. så kan ikke skjønne at det skulle være drivakslingen
Glennski Skrevet Mai 24, 2009 Skrevet Mai 24, 2009 Ville prøvd å jekke opp bilen, så begge fremhjulene er klar av bakken. Start opp bilen, sett den i gir og prøv å kjør. Da vil du jo høre eventuelle lyder som er der. Få en til å sitte utenfor til å høre og se etter feil.
