SSM Skrevet Mai 25, 2009 Skrevet Mai 25, 2009 Har jo kjøpt meg 540i som bruksbil og har lest litt om det Nikasil greiene på noen andre forum. Slik jeg har forstått det så er det ikke alle som har Nikasil, noen har Alusil. Er det noe årsmodell skille på den saken der eller må man ned til motor nr for å finne det ut? Bilen min er en 94mod, usikker på modell av motoren, men den er gått ca 180.000km. De motorene skal vel være noe av det bedre BMW har lagd etter det jeg har hørt. Takker for svar!
S.Hafsmo Skrevet Mai 25, 2009 Skrevet Mai 25, 2009 spiller ingen rolle så fremt bilen ikke er importert fra USA. det er bare der de har så dårlig bensin at svovelinneholdet kommer så høyt at det kan forårsake skade i foring på m60 blokka. her i Europa har det aldri vært et problem. har du uansett lyst til å finne ut hva du har kan du finner du det her
Bjørner Skrevet Mai 25, 2009 Skrevet Mai 25, 2009 Motoren din er nok bygd med nikasil, men ikke noe problem hvis den har gått i norge. Da nikasil bare var/er et problem hvis man bruker bensin av lav kvalitet, noe vi ikke har i Norge. Du kan lese mer her, http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M60 Nederst på sia finner du info angående "The nikasil problem"
SSM Skrevet Mai 25, 2009 Forfatter Skrevet Mai 25, 2009 Nei så greit da! Vet ikke hvor min motor kommer fra, men er nok ikke USA. Er blitt kjørt 98oktan på min, og det gjør jeg fortsatt. Hvor sitter serienummeret på motoren forresten?
S.Hafsmo Skrevet Mai 25, 2009 Skrevet Mai 25, 2009 har aldri sett etter det selv, men fant en "instruks" på bimmerwerkz.com How do you tell which material is in your short block ? That part is fairly easy. But it requires getting under the right front of the car. All M60 and M62 blocks have casting numbers on the right side, directly alongside the 3rd cylinder, slightly above the coolant drain bolt.
