axor Skrevet Mai 25, 2009 Skrevet Mai 25, 2009 har ett problem med og få start på min m50b25, når den har stått 1 dag og jeg skal starte den, så vil ikke starteren snurre med engang, får bare en syk klikkelyd, samt at startsperra etterhvert slår seg på, dette må jeg gjøre en 5-6 ganger til den begynner og kinne, når den først kinner så er det ingen problem og få start på den, hva kan dette skyldes? takker for svar:)
Hattis Skrevet Mai 25, 2009 Skrevet Mai 25, 2009 Høres ut som det er dårlig kontakt en plass, ville startet med å sjekke tilkobling på starter - rengjort polsko på batteri Samt sjekke spenning event lade opp batteri. En annen mulighet er at innslaget på starteren er dårlig ( kan gi samme symtom ) gi starteren ett bra kakk med en hammer eller noe, og prøv da å starte. dersom den kommer da og dette funker noen ganger så må du skifte innslag.
jolly Skrevet Mai 25, 2009 Skrevet Mai 25, 2009 Gammalt batteri forårsaker slike symptomer. Det samme gjør el.signal som går feil vei. Sjekk hele linja inkl.jord fra startlås og helt frem til startmotor..
axor Skrevet Mai 25, 2009 Forfatter Skrevet Mai 25, 2009 tviler på at det er batteriet, da den er helt fin etter at starteren har fått surra noen runder men har ikke anelse på hvor gammelt batteriet er. Jolly hva mener du med el.signal som går feil vei ?
mr.turbo Skrevet Mai 25, 2009 Skrevet Mai 25, 2009 altså dårlig jording.. har mest tro på inslaget. og er veldig viktig at batteriet gir nokk strøm.
