Fått opp feilmelding på DME :
BMW Part nr: 1429861
25 Oxygen sensor heater : sensor 1
Sensor 1 (cylinder 1-3)
-oxygen sensor heating
-cables to the oxygen sensor
-Final stage of the DME unit
Er dette på ecu eller?? løs kabel der?
Får også opp feilmelding på AC:
1 Temperature control wheel, right
Justeringa virker i allefall ???
Takker for all hjelp :)
Kan være gammel feilmelding på tempkontrollen, lønner seg å slette først og så lese av etter en tur eller fem til.
Løs kabel nei.. det er lambdasensoren for syl 1-3 såvidt jeg forstår det.
Har prøvd å slette for så å sjekke rett etterpå men kommer opp igjen. Men du mener kansje eg skal først slette så kjøre en tur.. for så å sjekke??
men er lamda gåen?
Er det noen måte å se det på live values??
ta lambdaen vekk fra bilen, sett den i skrustikka, mål på signalkabel og jordkabel med multimeteret satt på 2 V. Varm på spissen med gass, bare kjapt, ca 2 sek. Da skal den produsere spenning.
Takker for hjelp :D Det er en lambda sensor som var gåen, målte ohm mellom rød og hvit.
Men når en ryker er det best å bytte begge to, eller kun den ene som er defekt?
