S: Tävlingsbil BMW 320is -89 SÅLD
markus97
Bilen är byggd för och körs i BMW-Cup klass modifierad. Troligtvis den snabbaste och säkerligen den mest påkostade bilen i startfältet. Drifttid ca 8 timmar sedan totalrenovering.
S14B20 Köhler motor, totalrenoverad & trimmad. Byggkostnad 120000kr Mer info nedan.
*Kaross lackad undertill vit, ej rost och ej underredsmassa, förstärkningssvetsad, fullbur, lexanrutor, ny framruta. Målad svart invändigt. Adolfsson plast front/huv/baklucka/bromsskyl
Nytt 6-p Sparco bälte, ny Sparco Sprint stol. Glasfiberdörr på höger sida.
Vikt ca 920kg startklar utan förare.
*Sellholm chassie. Proflex 3 vägs chassie bak. (Coilovers runt om) Inställningar finns dokumenterat för regn/torrt.
*4:10 diff, 40% byggd av Mobimech
*M3E30 kardan, nyrenoverad alla lager bytta, balanserad
*M3E30 växellåda nyrenoverad, alla huvudlager bytta, kortade växellägen på spaken.
*DTM/Grp A bakvagn, fullt justerbar
*M3E36 drivaxlar med sellholm sviktstål
8st vita Mim lättviktsfälgar.
*M3E36 3.0 styrväxel
Motorinfo:
Allt är nytt, balanserat och lackat (eller polerat)
-S14B20 (1998,2cm3)
-DTA S60 Pro sprut
-Komp 12,2:1
-Schrick kammar 292/292°
-JE kolvar
-VAC motorsport ventilfjädrar
-ARP bultar i hela motorn
-Lättat svänghjul
-Ny Sachs tryckplatta med helix lamell & lager
-Ställbara kemdrev
-Motorsport grenrör (50/50)
-Större remhjul till vattenpump & generator
-Alla packningar/lager/tätningar/bultar/slangar/olje & vattenpump är nytt
-Blocket planat, borrat & toppen planad och portad
-Veven/tryckplattan/remhjulet är balanserad
-Kolvar/stakar invägt och vev/ramlager inslipade
Original ventiler/stakar och vev är använt som grund, resten ersatt. Generatorn renoverad och toppkåpan samt plenumet pulverlackat alla aluminium detaljer är polerade. Remhjulet är försett med 36-1 triggerhjul. Allt är ihopskruvat av professionell motortrimmare.
Vill man så går det att sätta i en annan vev/stakar och få upp volymen.
Eventuellt kan motor och låda säljas separat. Pris komplett 160 000skr
Finns i Arvika, Sverige
Markus Johansson
markusj97@hotmail.com
+46 707556551
nice! ca hk i denne da? og ca pris har du tenkt deg?
Vet inte riktigt hk. När Köhler körde den hade han helt ny rullande landsväg som ännu inte var kalibrerad så den gav helt fel siffror. Men om jag ska gissa=230-235hk. (Verkliga hk)
Glömde visst priset= 160000skr
