Gjermund88 Skrevet Juni 9, 2009 Skrevet Juni 9, 2009 Har en lyd, en pipelyd, som kommer under kjøring etter ca 30 minutter. det er det samme om jeg kjører på e6 i 110 eller småkjøring i 50. det arter seg slik at når lyden først kommer, så forsvinner den ikke før bilen stoppes og bli kald, om bilen startes etter 10 minutter kommer lyden etter kortere tid enn 30 min. men lyden er der konstant med noen unntak, på turtall (tomgang) under 800 forsvinner lyden, og under akselerasjon forsvinner den, men kun da, det kan være både lett og kraftig aks. ved motorbrems eller så fort jeg letter litt på gassen og legger meg på jevn hastighet er lyden der med en gang, samme om jeg kjører på 1500 eller 5500. lyden har samme form og frekvens hele tiden, den forandrer seg kun idet bilen går ned mot tomgang, da går hastigheten på lyden (for det høres ut som det er noe som går rundt) saktere, kan faktisk minne litt om lyden idet man stopper motoren, at turtallet synker ned til nulll over kort tid. har sjekket med startgass og øya mine etter falsk luft men bare for å ha sjekket det, da det ikke virker som det stemmer. har også vært innom et verksted en liten tur, bare droppa innom, han hørte på lyden med stetoskop (sånn lege-verktøy til å lytte) og mente lyden ikke kom fra lager i reimhjul eller generator. jeg syns lyden blir litt lavere når jeg har oppe panseret og går fra å ha øye/ørekontakt med høyre side av motoren til å gå på venstre side av motorrommet, vet ikke om det kan være fordi lyden kommer fra eksossiden og ikke treffer meg direkte og derfor blir lavere. jeg vil helst prøve å fikse litt selv om det er mulig, for penger gror ikke på trær. videoen:
Richie85 Skrevet Juni 10, 2009 Skrevet Juni 10, 2009 Hei du! Ta av reima og kjenn på strammeren + løpehjul. Selvom det har blitt hørt på er det greit å fysisk kjenne på dem. Du kjenner fort om det lugger litt. Minner med litt om lyden jeg fikk i gamle bilen min, og der var det strammeren som føyka..
Bonden Skrevet Juni 10, 2009 Skrevet Juni 10, 2009 Tror du har hull i en slange eller kobling slik at det suges falskluft et sted ,et godt sted å begyne er slangen bakkant innsug fra en åndeventil og derifra går slangen går inn på toppdeksel i bakkant. er slangen veldig myk og rar ?.
jorg1r Skrevet Juni 11, 2009 Skrevet Juni 11, 2009 høres ut som om det er det samme som har skjedd med min 99mod e46 318 siste dagene. Trodde det var viftereimen jeg, men den er forsåvidt stram og fin... håper du finner ut av det! ..og legger ut fasit:)
jorg1r Skrevet Juni 11, 2009 Skrevet Juni 11, 2009 Kan dette ha noe med saken å gjøre, eller ville skrikingen fulgt turtallet da?
