Skands1 Skrevet Juni 11, 2009 Skrevet Juni 11, 2009 Noen som har opplevd at Active Steering kobler ut med jevne mellomrom? I det siste har den hatt for vane å koble ut etter ca 5 min kjøring, men etter x antall km kobler den inn igjen og fungerer som normalt.. Har ikke vært og feilsøkt på verksted, men lurte først på om noen har erfaring med det og hva som evt kan være årsaken. Uansett hva som EGENTLIG er årsaken så kommer nok verkstedet til å påstå at det må skiftes en haug med sensorere +++ - til en pris på mangfoldige tusen kroner.. Så stor tillitt har jeg til verksteder rundt forbi..
en325ic Skrevet Juni 11, 2009 Skrevet Juni 11, 2009 import? hvordan modell er bilen? det kan være styrevinkel sensoren som er defekt eller sjekk stikk på tannstanga! Det er 4 eller 5 stikk der! ganske så sikker på at d var 5! kan være dålig kontakt. ellers så er det feil i selve tannstanga! grunn før at lampa blir borte er at den inisieres seg selv! Ha vært borti at et stikk har vært skadet og laus (dålig kontakt) var samme feilen som du beskriver her! vist du har dålig tru på verksted så skru av alle dekslan under biln + den aluplata så ser du på stikkan. ta av batteri polen før du tar av eventuelt stikk da får å fårhindre "varig feil" da vil kansje ikke lampa slåkkes av sæ sjøl.. håper dette hjelper deg.
