Hvordan få ut teningslåsen hel?
Hvordan få av ratte på e36? nå er ratte av :)
Hvordan få ut teningslåsen hel? går det? av og til når jeg prøver og starte bilen, sviver bare teningslåsen med nøklen rundt og ingen ting skjer..
Ta av air bagen å skru opp muttern eller skruen som siiter bak bagen..
Jeg ville ha koblet av bateriet på bilen før jeg har tatt av air bagen,,,å koble det til etter at bagen er på plass igjen... Slipper feil koder da..
Hvis ikke du skal på med et ratt ut`n bag...
Hvordan får jeg av airbaggen?(hel) er det jeg egentlig lurer på..
Alså hvordan sitter airbagen festet til ratte??
Er det ikke noe hull på baksiden??? Et på hver side,,der er det en skrue inne i hvert hull tenker jeg.... Er lenge siden jeg har vært borti noe sånt så jeg husker ikke helt 100%...
du får av airbagen hel ja..kobla fra batteriet..så er det to skruer på baksisen av rattet for å ta av airbagen..deretter løsne den store mutteren i senter :) Da er rattet av :)
takker :) neste spørsmål:
Hvordan få ut teningslåsen hel.. av og til når jeg skal starte bilen så sviver bare teningslåsen med nøklen rundt... og ingen ting skjer..
Du må ta en tynn streng,for eks ei hårnål og rette ut denne. skal være en liten knekk i enden.Vri nøkkelen til posisjon en,og stikk inn hårnåla i det lille hullet du ser ved siden av nøkkelen. Det skal gå og få ut låsen hel,men den sitter ganske,og er litt knotete å få den ut. Grunnen til at den går rundt er at en liten tapp er knekt\delvis knekt,så du må belage deg på å skifte låsen.
japp japp.. er to små skurer på baksiden av tenningslåsen så kan du ta av sluttstykket på tenningslåsen så kan du bruke en skrutrekker å starte bilen!
Og rattlåsen da? Den får du ikke av om låsen bare går rundt...;)
Men for all del,blir en spennendes (kort) tur uten å kunne styre...:D
