Relé til Startmotor, M20B20?
Hei,
Er dette noe som finnes, og hvis - hvor ligger det?
Kan det være grunnen til at starter ikke slår inn?
Sliter med at starter ikke slår inn, men om jeg setter på startkabler på batteriet, så kommer den med en gang.
Det skal være sagt at batteriet er 2 dager gammelt, og har nesten 13V.
da er det en god ide å ta av bateriklemmene og pusse dem ren inni.. viss dette ikke hjelper så kan du pusse ren kabelskoene som går inn på starteren og joringskabelen... men husk å koble fra bateri før du går løs på starteren.. ellers kan du kortslutte.. :) om srateren går runt men ikke vil slå inn så er det inslagsreleet som henger... kakk litt i siden på starteren med et skrujern så løsner det :) lykke til :)
