Trøbbler litt med bilen min, dvs. Den går rent fint og ordentlig, men ikke skikkelig om dere skjønner. Sliiiiter med å komme seg opp i 120 (Gidd whine om at 100 er høyeste fartsgrense blabla)
Når jeg fyrer den opp og trår inn gassen er det akkurat som om den får dritmye bensin, den jukker og hakker helt til den når 2250 rpm ca, da drar den seg oppover. Det er ikke akkurat sykt drag i den heller.
Har hatt den på verksted og Co-verdien var drithøy, de prøvde å justere men hjalp ikke så de konkluderte delvis med at LMM var defekt, noen som kan bekrefte? Eller har andre ideer?
Sliter også med lysbrytere, hovedlysbryteren funker fett men går ikke i park mens bilen kjører, tåkelyset detter inn og ut, men der tror jeg det kun er å bytte bryter. Mulig det bare er å bytte bryter også på hovedlys? Parklys fungerer når motoren er slått av.
jeg ville hvertfall sjekka Lambdasonda. koble ut denne, og se om bilen går annerledes. Denne var grunnen til at min bil kødda, brukte jævlig med bensin, og gikk enda mer rævva enn vanlig. lykke til:)
Kan vere fordelern din som står feil, siden det er 85 modellen står den vel på sida av blokka...
kan jo prøve å justere den mot klokka sjå om det blir bedre da :)
Den kan sitte nokke inni h....
er en bolt du må løyse med en 13mm nøkkel trur eg..
ikkje skru for mykje da iallefall :)
og om du får den til å gå skikkeli og den ligge litt høgt på turtallet på tomgang kan du justere det på innsuget på batterisida...er ei skrue som ligge mot passasjer sida....den skal du skru heilt inn og skru ut igjen til bilen ligge på 800 omdreininger :)
Berre hyggeleg du ;)
Håper det ordner seg, om ikkje så er det berre å skrive oppdateringer så skal vi prøve å hjelpe deg så godt som vi kan :)
