Dere med coilovers. Justeringsanordning har satt seg.[LØST]
Har en liten case.
Får ikke justert ene fremdemperen min.
KW coilovers rustfrie og greier, men virker som det har lagt seg grus/sand inne i gjengene under justeringsanordningen. Den lar seg `f*** ikke justere noen vei.
Kanskje fjærklemmer for gjøre slik at justeringsringen står igjen alene og den blir lettere å få på spor igjen?
Noen med samme scenario?
Takk takk
  • 1 month later...
Dette er et kjent broblem på kw du må bare bestille en ny mutter. Disse setter seg å låser seg helt på kw. Synes personlig at kw er noe dritt skal jo ikke være slik på "kvalitetsprodukt" som disse
Seriøst? Må man demontere mye på selve demperen hvis man skal ha ny mutter på eller?
Har stusset på det.. mutteren er i plast... til et kitt som veiledende selges for 16-17 lapper.
Kjent problem med KW og FK coilover kit..
Rustfritt og aluminium er en dårlig kombinasjon, da aluen oksiderer i kontakt med rustfritt. Tips for å få dette av er å bruke propanbrenner for å varme alu mutteren så skrur du...
Kan fort bli skummelt å bruke flamme på en gassdemper...
Varmer ikke demperen..
Poenget er at justeringsmutteren er laget av noe slags plast materiale. Ikke metall/alu som bak.
Vil si du har et problem.. Du kan prøve en eller annen fryse spray. Feks Kent Chill off. Funker til å løsne det aller meste.
Ok? For å kunne rett og slett knekke muttern for å få den av mener du?
Noen som har bestilt dette før eller? Isåfall har dere bestilt rett fra KW eller fra forhandler i norge?
Ser norsk bildelssenter står oppført som eneste "dealer" i Norge, men vet jo fler som fører dette.
Får ikke håpe dette koster en formue nå.
Men skal jeg bestille smådeler, er det vel like greit å bestille alt småtteri til begge foran nytt.
Takker for svar folkens, ble en del klokere her faktisk!
Jepp, da har jeg snakket med hovedimportøren, Norsk Bildelssenter Liertoppen. De hadde dette på lager hvis noen andre skulle trenge også. En justeringsring koster 250 kr.
Bare å skjære av gammel ring og sette på ny. Da blir det lav bil igjen :)
Takk for svar ellers i tråden.
