Vis i appen
av med topp.
Fremhevede svar
hei :D eg lurer på om d er noe spessielt en må passe på når man skal ta av toppen på en 325i 1991 mod? skal skifte topp pakning sjø :) så lurer eg på om det er likså greit å skifte ventiltetninger når eg først er av me toppen??
takk for alle svar :)
Nei, mye mer jobb og skifte ventiltetninger.. Av med kammer osv. Kammene skal du unngå og knekke, disse kan knekke ganske fort!
Skift bare toppakning. Rengjørflatene godt, Mål opp/plan toppen..
du trenger et spesial pipesett for å få av toppen uten å ta av kammene. med vanlig torx piper må du av med kammene for å komme til boltene.
Hvorfor mener dere at disse knekker så lett? Hatt ut og montert flere sett uten å knekke noen.
Vil nå anbfale og skifte tetningene når den først er av, men ja det er litt mer jobb. Kan jo be motorverkstedet som planer toppen skifte tetningene for deg, så slipper du å tenke på kammene.
Husk at i tillegg til topplokksboltene sitter toppen skrudd fast av tre lange tynne torxbolter. Så du ikke river og drar deg til blods :lol:
  • 3 uker senere...
Skift ventiltetningene i "samme slengen" vedkommende som planer toppen for deg kan være behjelpelig med dette.
Om jeg ikke husker feil så går 3/8" torx piper nedi med litt sliping på pipen, da slipper du å demontere kammer for å komme til.
I fremkant. Kan være gjemt under olje.
eg såg ikkje fleir enn to.
Konto
