Klikkelyden har jeg ikke så mye å si til, var plaget med kondens i vinter, svei skikkelig ujevnt, hørtes jævli ut å gikk ikke mer enn2500rpm ei stund og sveiv ikke på tomgang til tider.. Heiv i kondensfjerner og har vert god siden..
Bare tenkte at du kan jo prøve de enkle tinga først.. Men følg med på kjølevannet og kvit eksos om det er toppakning.
Eller oljenivå og blå eksos kan også være toppakning.
Hei.
Hadde nesten samme på en 1997 520 - Da var det en bensinsensor som var gåen eller noe, dro på BMw og de hooket opp pcen til bilen, da kom det feilkode for to sensorer, en i hjernen og en i motoren. Byttet disse for 4000kr og da ble det fikset.
kan også være en dyse som er tett. Hadde samme symptomene på min, tungstartet, hostet og harket på tomgang, hørtes nesten ut som den gikk på 5 syl. Var innom verkstedet og fikk beskjed om å fylle på en flaske dyserens på tanken og etter en halv tank var bilen gulle go' igjen..!
Det lave turtallet kan skyldes at motoren ikke går på alle cylindrene. Blå røyk kan bety olje i cylinderene. Sjekk alle pluggen for oljesøl - det viser om du har dårlige dyser eller en ødelagt cylinderforing.
Høres jo litt ut som en surkjørt motor også da.. Sjekk systemet ditt for falskluft og ta ut veivhusventilasjon å se om det kan være tett.
Da har du ivertfall utelukket de to tingene om det ikke blir bedre.
