320d kuttet under kjøring
Hei, jeg var ute og kjørte idag morges og så stanset bilen helt plutselig. Ca i en kilometer før dette merket jeg at bilen gikk drittdårlig. Den har nettopp byttet en slange til agr-ventilen, så jeg håpet det var denne som hoppet ut. Men det gikk an å kjøre videre. Men så bare mistet jeg all motorkraft og masse hvit/grå røyk kom ut eksosen.
Hva kan dette være? Har jeg et velkjent turbohavari eller er det toppakning eller dieselpumpen? Skal ut og sjekke om det er olje i kjølevannet og skal prøve å se om jeg kan finne ut om det er mye slark i turbo.
Takker for alle svar.
Mvh
Tipper du hår fått turbohavari eller røket toppakning, men holder en knapp på turbhavari. Symptomene du angir er ganske så likt som på bilen min når turboen tok kvelden.
Går drit dårlig og masse røyk. Sjekk turboen for slakk/knekt aksel.
Har egentlig ikke den store troa på at toppakningen på den bilen skal gå helt uten videre heller.
2002modell har vel commonrail, så da er det vel matepumpen(e) som evt tar kvelden, og da vil du ikke få røyk av eksosen.
Ok da ble man litt klokere. Noen som har vært borti dette før og vet om dette er hel***es dyrt? Ifølge søk på forumet er det snakk om alt fra 10 munker til 40... Typisk at dette skjer en uke før ferien.
mvh
Gjør du det selv klarer du det under 10.000,- Er for så vidt en grei jobb, men du har antagelig fått olje i intercooleren om du har kjørt litt med den.
Jeg vasket den med avfetting innvendig - har fungert fint etter det.(har vel kjørt 80.000km etter at det skjedde. Tror jeg betalte ca 8k for turboen hos Turbopower her i Kongsberg, da fikk jeg litt rabatt. Er ikke så gal pris hos GIK turbo heller. De to var de billigste den gang jeg undersøkte.
Torsov Bilrekvisita har 25% rabatt ut juni, kan hende de kan skaffe billlig turbo!?
Ok, har hørt med verkstedet og de tror det er toppakningen. Er det sannslynligheter for at toppen sprekker hvis pakningen ryker eller kan dette også skje uten videre? Eventuelt hva annet kan bli ødelagt ved røket pakning?
Den er sendt på merkeverksted ja, iom at jeg kan for det første ikke skru motor og så regner med de har mer peiling på bmw enn hvilket som helst annet verksted.
Bilen har jeg ikke fått tilbake dessverre. Veldig spent på å få vite hva feilen er ennå.
