El vindu og takluke funker ikke på E-36 320 coupe
Vinduene går den cm ned når du åpner dørene, og opp når de lukkes,men ingenting skjer når du du trykker på knappene for åpning og lukking av vindu.. Det samme gjelder takluka og, den går ikke i noen som helst slags retning..helt stilt er det faktisk.
Er det noen som har peiling på hvordan jeg skal angripe dette problemet?
Jeg trodde jeg hadde sjekka sikringene og altså, men vet du hvilket nr det er? Er det 14? eller er jeg helt ute nå?
Takker for tilbakemeldingene uansett da ;-)
Fensterheber (nur fur 2-turer) nr14 (30A)
Ikke godt å vite for en som ikke kan tysk dette, vet ikke av en oversettelse på alle de sikringene vel? hehe
Har målt litt nå, det er konstant 12v inn på motoren, og 12v inn når jeg trykker på knappen..ER det motorene som kan være brent da eller noe sånt?
Det klikker inni den svarte boksen på motoren når jeg kobler til den pluggen med tre hull i, og ei ledning på.. Hva kan den være? og hva kan være galt?
Er det noen som har et el.skjema eller noe jeg kan bruke på feilsøking på den styringsboksen ev kor den 3polte koblingen går henne?
Står helt fast på hvor jeg skal lete for å få til dette..
Og skal det være ei rele oppe ved takluke motoren i den tilkoblingen der? og hva er delenr i tilfelle?
Setter veldig stor pris på hjelp ;-)
