Turtall-jag på tomgang. Hjelp med feilkoder?
Hei Folkens
Startet bilen etter en 10 minutters tur og den gikk helt berserk, jaget voldsomt på tomgang og ingen respons på gasspedalen.
Tok en diagnose med Carsoft:
-135 Throttle valve position start test re-adaptation required
-115 Reference tension 1 pedal value sensor/Throttle valve sensor 1
-118 Electromagnetic or mechanical influence on the wheel speed signals
Sjekket kodene på http://www.my330i.com/odb2.php og fikk:
135 = Limp Home Position Adaptation Necessary (MS 43) (No P code)
115 = Output Voltage 5V Not Within Limit (P1623)
118 = No info on that code.
Angående code 135 resatte jeg adaptiv verdiene og bilen startet og gikk helt fint etterpå...!?
Kode 115 gir P1623 som igjen sier:
Pedal Position Sensor Potentiometer Supply.
Jeg byttet gasspedalboksen for 6 mnd. siden, så da tenker jeg på gasspjellet under innsuget...? Hva sier Dere om det?
Når det gjelder kode 118 tror jeg denne kommer automatisk når noe er feil med gass/spjeldhus.
Noen som har noen ideer?
Kan nevne at 10 minutter før dette skjedde, toppet jeg opp kjøleveskenivået etter full overhaling av kjølesystemet for en uke siden.
Men jeg tviler på det har noe med dette å gjøre! :)
Det har jeg gjort.
Men begynner å bli mer å mer sikker på gasspjeldet...
Skal prøve å forklare hvorfor; hvis jeg drar bilen ut på f.eks. andregir og skal gire over til tredje kan det virker som at gassspjeldet blir hengene igjen i åpen stilling, altså turtall synker ikke raskt nok i det jeg skal gire over...!?
Skal vente litt til å se om feilen kommer igjen siden gasspjeldet koster over 3000 kr. :)
