Wazu Skrevet Juli 5, 2009 Skrevet Juli 5, 2009 Ene sikkerhetsselen i baksetet på min e36 coupe vil ikke trekkes ut, så tidligere her i dag tok jeg å skrudde av festebolten nede i sete, for å se om jeg kunne ta den litt mer inn og så dra den ut igjen. Men eneste som skjedde var at selen gikk enda lengre inn, og ikke vil komme ut igjen. Tenkte da å skru fra hverandre baksete, og se på mekanismen. (nedfellbart baksete) Men hvordan gjør jeg det? Såvidt jeg ser er det kun en mutter bakpå seteryggen. Hvordan kan jeg skru fra hverandre seteryggen?
LianLi Skrevet Juli 5, 2009 Skrevet Juli 5, 2009 Du trenger ikke skru fra hverandre seteryggen. Når du feller ned setet så er det en bolt bak et plastdeksel der som holder fast sikkerhetsbeltemekanismen, når denne er løsnet er det bare å dra den opp. Sikkert den røde knappen der som har kjilt seg. Kan være litt ekkel å montere den igjen om du ikke treffer riktig når du feller den ned i sete igjen.
Wazu Skrevet Juli 5, 2009 Forfatter Skrevet Juli 5, 2009 Hmm, så det er den bolten altså? Og så må jeg har sikkerhetsselemekanismen opp av sete, da skjønner jeg. Takk for hjelpen.
