Dårlig mellomaksel?
Når jeg slipper opp gassen eller gasser, så høres det ut som akselen slår litt..
Kommer en klunke lyd ved giring / gass av-på. Spessielt om jeg slipper gassen brått, eller gasser brått.
Ved å ligge i et litt høyt gir rister hele bilen litt..
Kan dette være lagere på mellomakselen?
Noen tips for å sjekke om det er dette?
Gjelder en e36 320i
Det kan det jo være,eller traversforinger i bakstilling som er en svakhet. Lett å sjekke begge deler viss du først skal under bilen.
Ok :-)
Men om det er mellomaksel.., da vil jeg kjenne slakk i denne ved å dra den litt i alle retninger??
Om det er bakstillinga.., da ser jeg det på foringene? El kjenner slakk på den?
Takk! xD
Dersom det er kryss på mellomakselen så skal man kunne kjenne slakk ved å vri den frem og tilbake. Husk å sette kassa i fri. Slakk i kryssene fører svært ofte til vibrasjoner, så dersom du ikke har det er det neppe det. Husk på at bakaksel vrir seg ved gasspådrag / slipper opp. Hvis det er dårlige foringer bak vil du nok kunne høre dunkelyder.
Torfinn
Er ikke så mye vibrasjoner mener jeg.., er noe om jeg ligger i høyt gir / lavt turtall..
Hørt noe snakk om den skrua bak på diffen også.., men må vel nesten bare komme meg under og sjekke =)
Takk!
