e39 eiere
Noen som vet hvor sikring 75 og 76 sitter. Sitter ikke på det ordinere sikringspanelet i hanskerommet men i haynes boken står det at de skal være i hanskerommet en plass, men finner de ikke
Stemmer at det står at 75 og 76 er i hanskerommet, men det stemmer bare delvis.
Husker ikke helt hvordan jeg så dem, men de sitter mer eller mindre bak hanskerommet. Fant dem selv da Carsoft meldte feil på vifta til AC, hvor sikringen er nr 76, type stor 40 amp.
Tror de er synlige hvis du åpner hanskerommet, eller har det halveis åpent og lyser mot torpedo med lommelykt. Sitter på en liten brakett med noen releer.
Forøvrig så vet jeg ikke hvordan man kommer til disse, har ikke hatt ork til å bytte den enda :P
edit: Tror de også er synlige hvis du legger deg på ryggen på gulvet i passasjersete og kikker opp bak hanskerommet.
edit2: ja, stemmer som Deepdish sier; er et deksel under der som må dras mot passasjersete før du ser sikringene. Hadde glemt det :P
This is a pic of fuse 75 and 76 lookin lying down above into your glove compartment from the passenger side foot well. That panel needs to be pulled BACK towards the passenger side seat with SLIGHT pressure to the floor and should come out. THE AREA THAT 75 and 76 are in is circled. you will reach in there, and grab the fuse and push UP towards the sky and it will come out.
