Hei hei hallå!
noen som vet hvordan man bytter dette?
og hvordan får wieren ut av røret? midt under bilen:p
evt noen som har en DIY på dette somewhere?
på forhånd takk;D
du bare løsner de 2 skruer der sitter på håndbrekket og så må du få løs de foringer der sitter inn i røret helt henne ved bakstilling, det går med en tang, da kan du enkelt dra de ut :-)
Japp. Har fått til alt, bortsett fra å feste wiren innat der den går inn i trommelen?:P var noe "klips" eller noe som satt der når vi tok det av, men de røska vi sønder og sammen, og de samme "klipsa" fulgte ikke med de nye wirene. må vi ha tak i dissa for å få de til å sitte?!?
http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /30065.gif
Wire for håndbrekk er trædd igjennom nav (bærearmen) , så hektet i en liten klave nr. 4.
Det som pleier og forsvinne er nummer 5. Denne er påkrevet for å få wire til å sitte. Følger ikke med wirene og er spesifisert at den trenger man, om man handler hos Koed.
Er ikke bare en som har gjort den tabben før : )
Oversiktsbildet er fra bil med trommel. Klave for skivebrems er noe annerledes utformet, men samme prinsipp og låsing av wire.
har trommel. fiksa det. var egentlig lett:P Men nr 5 på bildet har jeg. så det er ikke noe problem. Den klipsen jeg mente, er festa rundt brekkwiren der wiren går inn i trommelen. men det funker fint uten, så det var alt! Takk for svar :D
