xenonkitt, sikringer ryk.
Har nettop kjøpt og montert et xenonkit til min e30. Satt dem på kjørelysene for å se hvordan det ble. Etter ei stund merket jeg at det ikke skjedde noe, jeg monterte tilbake de standard pærene og kjørelysene fungerte ikke. Etter en litt felsøking fant jeg ut at sikringene til både høyre og venstre lykta har brent seg.
Så nu kjæm spørsmåle:
Er dette normalt, har en 7,5 amper sikring på 35w xenonpære. Å er det bare å øke amern på sikringene?
Har du koblet rett og ingen ledninger kommer borti karosseri?
Viss sikringen ryker, vil eg ha kobla til eit relé. (akkurat same fremgangsmåte som når du kobler til ekstralys)
Tviler på att det er startstrømmen som tar knekken på sikringene dine..
sjekk først att ingen ledninger kommer i kontakt med karosseriet, dersom det ser bra ut, så koble inn ett rele, og kun kjør styrestrøm gjennom dem originale ledningene.
I utgangspunktet skal en pære trekke 3 A. At startstrømmen er dobbelt så stor, det er ikke rart. Noen ganger kan startstrømmer være opptil 3 ganger så stor. 15A sikring på de eksisterende ledningene går fint. Men ikke prøv noe høyere. Jeg ville prøvd meg frem med sikringsstørrelsen over 7.5 først, 10A.
probleme løst.. ikke spør hvorfor det funergte men, Jeg startet pærene med 15A. Lot dem blande seg ferdi, ca 1 time. Etter det byttet jeg tilbake til 7,5A sikringer å det fungerte heeelt fint
oppstart trenger et høyspennings strømstøt som noen ganger kan trekke 10-20A et øyeblikk inntil lampa tenner ,etterpå går den på ca 60-120v alt ettersom da trekker elekronikken 40-60w sånn circa
sitter nu å håpe at det bare er førstestartn som bruke mest strøm siden gassene skal blandes. Får nu se. har masse ekstra sikringer hvis det går vestover;) vis ikke dette funke har jeg fått tips å leite etter seinsikringer(hvis det finnes til bil)
For og ta en så stor startstrøm, så må de være veldig veldig trege.
Kan ikke akkurat stappe i en C automat fra sikringsskapet ditt hjemme : )
