E30, knekt luftenippel, alternativer?
Hva kan jeg gjøre? kan jeg lufte på slangen, på samme måte som på nippelen?
Passer de fleste kalippere fra E30, uavhengig av type? med og uten abs?
Jeg har slått nedi en torx bit, og den har selvfølgelig også knekt.
Eller er det noen andre lure forslag? poenget er selfølgelig å få det lufta.
disse nipplene er ikke av det solide slaget altså.
det er en 316I `90
vh
Håkon W.
løsne på ekspansjonstanken, la motoren gå og pass på at du holder tanken litt høyere enn resten av vannet i systemet. da går luftingen av seg selv. funker fint :)
Går an å lufte på slangen,men da må eventuelt kaliper løsnes slik at slangen er høgste punktet.
Går an å borre den ut,men da må nesten stempelet ut for å få ut restene av nippelen og gjenges på nytt. Enkleste er nok å skifte kaliper..
går fint å borre ut. brukt 6mm Hss bor de gangene jeg har gjort det.. borra ut hele møkka uten å ta gjengene på noen av kaliperne. kommer jo seff an på hvor stødig du er på hånda det da ;)
