cluchen går rett inn uten motstand.
da jeg skulle kjøre i går kveld ville ikke cluchen ta tak. den bare gikk rett inn og ble der. noen som har hatt samme problemet? Da jeg sist kjørte bilen funket den som bare det. ikke noe problemer med gir eller cluch før dette
Det er en E34, gått ca 250`
Sjekk bremseveskenivå, eller så kan det være lekkasje på hydrauliksystemet !
Sjekk om du ser tydelig at det lekker noen plass.
pumpa på kassa er nok desverre gåen.. koster ikke mange kronene. sitter som regel skrudd med 2bolter og slangen til fluid :P
da ere bare å bytte å pumpe til du blir grønn å lufte. så blir den bra til slutt :)
Har fylt etter bremseveske, og sjekket lekkasjer. Det ble ikke bedre, men fant heller ingen lekkasjer.
Da skal jeg sjekke pumpa på kassa.
Takk for tips..
på min så jeg at det var noen dråper på bunnen av clutchhuset, i de to hullene.
ingen stor lekkasje altså.
