Hei, i dag så prøvde jeg å finne ut hva problemet med bilen min var, men fant ut ingenting. :shock: Problemet er at clutchen er helt motstandsløs og vil ikke samarbeide.
Når bilen er slått av så går det ann å sette den i alle 5 girene, men når bilen er på så går det ikke an å sette bilen i gir. Bilen har stått stille i snart litt over 2 år. :?
Skal prøve igjen på søndag, så trenger hjelp så snarest mulig. Så kan noen som har erfaring fra dette område være så snille å hjelpe meg ut av denne knipen. :)
Takk for all svar på forhånd !
  • Svar 56
sjekk nivået på tanken først. prøv å luft clutchen.
eventuelt kan det være gåen slavesylinder.
Tanken har en grei nivå med bremseveske, men prøvd å lufte clutchen, men hjelper ingenting. Hvordan kan jeg forsikre meg om at det er slavesylinderen som er gåen?
Takk for svar
jeg hadde det samme problemet, slavesylindern som var synderen der..
Hvordan løste du problemet? Fortell akuratt det du gjorde, steg for steg.
det er så enkelt som 2 skruer + slangen inn på sylinderen.
fort gjort.
Hmm, høres enkelt ut, vanskelig å finne frem til denne slavesylinderen?
veldig lett å se slavesylinderen. Du må jo ha sett den hvis du har luftet clutchen din.! hvis du ikke har sett den har du ikke luftet clutchen, for lufteskruen sitter på slavecylinderen!
og den sitter på venstre side av girkassa.
Da har jeg ikke luftet clutchen. :D Men det må jo være en grunn til at clutchen sluttet å funke, så det hjelper ikke å lufte clutchen, er like greit å bytte slavesylinderen med engang. Eller hva? :?
