8 Toms BBS med ET 10???
Ville ikke prøvd med et 10 engang. orginal er vell omtrent et 42 litt usikker på E36.
Så jeg tror du sliter uten ombygging, samt at sporvidde endringen er alt for stor, maks er normalt 15mm som blir 7,5mm på hver side.
Så et 10 blir way off.
Bak er mest kritisk uansett, men er den moderat senket og du smeller på dekk som gir strekk ut av milda helvete så mener jeg du kan klare det dersom vi ikke snakker 20" felger da.
Åssen felger har du på bilen nå? Si du har 8x17 med innpress på 35/38 som er vanlig ettermarkeds-innpress. Da vil BBS`ene bygge 25/28mm lenger ut enn de du har nå. Bare ut å måle det.
Det går selvfølgelig ikke uten å valse, men du kan jo måle opp og se.
