Bensinlokk låses ikke
Når jeg skrur på tenningen og skal kjøre så vil ikke den pinnen som skal poppe ut og holde på plass bensinlokket komme ut, så lokket bare slenger i fart :(
Dersom jeg låser bilen med nøkkelen i døra, ja da låser bensinlokket seg.
Noen som vet hva feilen kan være?
Bilen det er snakk om er en 1993 E36 M3.
Takker for svar :)
Skal lokket låse når du har startet bil? Er ikke bare fjøra på lokket som er problemet?
Jo kanskje, det er jo også noe jeg lurer på. :)
Må være mange med det problemet. Siden det til stadighet er BMW'r med motor i gang, som fyller bensin ; )
Hehe.
Stemmer godt det at lokket er ulåst ved motor i gang ja.
Låses kun ved bruk av sentral lås, så lås dørene ved kjøring så henger lokket på plass. ;)
Så du er helt sikker på at den egentlig ikke skal låse ved å vri om tenningen?!
Isåfall må jo fjæra være sliten, selv om den "virker ok" på min bil...
Ja, jeg kan heller ikke se en logisk grunn for at tanklokk skal låses under kjøring da fjøren skal holde det igjen, og skal holde det oppe. Så hvis det "flakser" når du kjører, så gjør ikke fjøren jobben sin. Det kan ikke flakse om fjøren fungerer.
Akkumulatoren som sitter til tanklokket er av same type som sitter i dørene og på bagasjeromsluke. Disse er koblet direkte til sentrallås enhet. Ingenting med tenningslåsen å gjøre.
Kan hende fjæra er snudd opp ned, var gjort på min bil etter en lakkering. Da hang lokket og slang.
