Hei sliter med ustabil tomgang da bilen hopper opp og ned på turtallet.
I tilleg kan den fuske litt ved gass pådrag fra ca. 2500 til 3000rpm men det siste kun når den er kald.
Så kommer litt av greia begge problemene forsvinner når jeg kopler ut lmm'n vil det si at jeg bare må hive den og kjøpe ny eller kan den reddes?
prøv å koble fra luftfilterboksen slik at du ser inn i LMM. Start motoren og rus den litt over 3000 rpm i ca 10 sekunder. Slå av motoren og se inn i LMM med en gang motoren stopper. Ca 4 sekunder etter at den er stoppet skal det gløde opp inni der i et sekund ca. Hvis det gjør det er nok LMM i orden.
Selv om tråden gløder kan lmm oppgi feil verdier f.eks. om tråden er skadet.
Om man skal sjekke lmm bør man nok i tillegg måle signalet ut av lmm :)
