Øko og turteller, samt intervall for service henger sammen med disse batteriene. Oppladbare batterier sitter der. Koed har løse.
Må lodde ut gamle, og lodde inn nye. Ingen umulig oppgave for en som har holdt en loddebolt før og avloddingslisse.
  • 1 month later...
Hadde samme feil på den e30'a jeg har nå.
Den første e30'a jeg hadde var det speedometeret som ikke funket, og det var sikringen som var gåen på den og.
Så det er en sikring til speedometer og en sikring til turteller på e30.
Ivertfall facelift.
Speedometeret på min E30 323 fungerer heller ikke. Har byttet speedometergiveren til diffen uten hell. Ledningen som går fra giveren ser ganske ny ut, så tviler på at det er noe galt med den. Er det mulig at bare speedometer ikke fungerer om det er SI-batteriene som er gående/dårlige, eller vil ingenting av instrumenter fungere da? Og sikringen til speedometeret, sitter den i sikringsboksen? Har nemmelig skjekket alle sikringene der, men det er ingen som har gått. Hvis det ikke er noe av dette, hva kan det eventuelt være?
Det kan faktisk være at det er en lodding i speedometeret ditt som har gått opp.. Jeg hadde dette problemet på min 89 e30.
ca en måned etter jeg hadde fått fikset speedoen på bilen der problemet var sikringen, så mistet jeg speedoen, og da var det en lodding som var gått opp..
Da orket jeg ikke fikse så jeg kjøpte heller nytt hos huggern..
  • 2 years later...
har en e30 med samma feilen og taklyset går det på samma kursen? drit når turteller er død og den forbruksmålern:/
hva er nommeret på sikringen til speddometer?
men jeg er helt grønn på bmw så håper noen har råd:)
