Klaring under bilen, justerbart senkesett
Hei,
Skal på firehjulskontroll imorgen og skal til å justere høgden ikveld. Lurer på i den sammenheng hvor masse klaring som må være under bilen. Har lest på diverse forum at bilen må klare å kjøre over ei hindring som er 110 mm høg og 800mm lang.
Betyr dette at laveste punkt under bilen må være 110 mm? Kansje ett litt retorisk spørsmål, men jeg tørre å påstå at mange orginale biler idag er under 110 mm.
Men viktigeste spørsmålet altså; Må bilen ha 110 mm klaring for å bli godkjent hos biltilsynet?
Skal du ta firhjulskontroll fordi du skal godkjenne senkesettet, eller skal du bare ha firhjulskontroll?
Det er biltilsynet som har krav om høyden. Er du lur, stiller du bilen høyest mulig, tar firhjulskontroll, får den gjennom hos bt, og senker den så mye du vil etterpå.. og tar evt en hjulstillingskontroll til. Da har du høyden du vil, med riktig spissing av dekkene, og senken er godkjent i vognkortet..
Ja ska på firehjulskontroll pga godkjenning.
Biltilsynet skriver jo opp avstand fra senter på felgen til kanten på skjermen. Har egentli planer om å gjøre det riktig og ha det slik.
Da har jeg vært ute å hevet bilen til 11 cm. Nesten iallefall, tar litt oppi dørken der pedalene er. Men det er over 10 cm. Håper bt ikke er så nøye på det.
Synst det egentli ble aaalt for høyt :S Må sikkert justere litt etterpå :lol:
Edit:
Noen som vet hva som er den laveste klaringen på en E36 med M-tech understell?
hmmm... på min er det eksos og x-brace foran under motoren... men dette er jo etterkjøp, men en god forsikring mot bunnpanneskader ;-)
