Du burde utdype spørsmålet litt bedre om du skal få svar ;)
Om du spør etter hva jeg tror du spør etter så skal coil nr 3 (evt nr 2) og nr 6 (nr 1 er da nærmest radiator) ha en liten jordinglask fra toppdekslet (det er to steder der toppdekslet har helt andre skruer med en ekstra mutter på.
Også skal det være metalplater mellom coil nr 3 og nr 4 samt mellom nr 4 og nr 5. Disse metalplatene holder også plast-holderne for tennkablene. :)
Om du fortsatt er i tvil kan jeg få tatt ett bilde av hvordan coilene er utjevningsjordet på min 520 med m50.
Håper det hjalp :)
