320it Skrevet August 8, 2009 Skrevet August 8, 2009 har digital klima i e36'en. men vifta blåser det samme på de 4 øverste innstillingene. bestilte derfor denne: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF91&mospid=47432&btnr=64_0560&hg=64&fg=40 nr 2 altså. men så så jeg plutselig denne: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF91&mospid=47432&btnr=64_0556&hg=64&fg=40 er vell kanskje nr 2 på dette bildet jeg skulle ha. motstanden sitter under dashen på førerside ja?
320it Skrevet August 8, 2009 Forfatter Skrevet August 8, 2009 hva er final stage forresten? på den andre linken.
Tore Diesel Skrevet August 8, 2009 Skrevet August 8, 2009 Den jeg bytta på E39'n min ligna mer på nr. 8 på det andre bildet der
320it Skrevet August 8, 2009 Forfatter Skrevet August 8, 2009 Den jeg bytta på E39'n min ligna mer på nr. 8 på det andre bildet der hadde du samme symptomene? hva er den andre til da?
Iceybear Skrevet September 29, 2009 Skrevet September 29, 2009 Den jeg bytta på E39'n min ligna mer på nr. 8 på det andre bildet der hadde du samme symptomene? hva er den andre til da? Begge gjør det samme, det er bare ny og gammel type. Bør utrede problemet som forårsaka at motstanden røyk. Det er vanligvis vifta som går dårlig due to slitne lager eller mye dritt i den.. Som gir motstanden en overbelastning så sikringa i den ryker. Både nye og gamle kan repareres. Legger ved bilde av gamle typen fixa..
Scampi Skrevet September 30, 2009 Skrevet September 30, 2009 Da jeg fikk dette problemet på min 1998 E36 med klimaautomatikk var det nr. 8 på bildet, altså sluttrinnet som var gåent. Husker ikke pris, men godt under tusenlappen fra BMW. På min sitter den over gasspedalen og til høyre. Sitter festet med to skruer som er et helvete å skru ut dersom man har litt store hender eller hvis noen har skrudd litt hardt på skruene fra før av.
Iceybear Skrevet September 30, 2009 Skrevet September 30, 2009 overså digital klima, det er den med masse pigger på.. kan repareres den å til fordel for lommeboka! sakse litt fra google seinere
Scampi Skrevet September 30, 2009 Skrevet September 30, 2009 Stemmer, kalles "porcupine" i USA. Skal bytte denne på en 2006 E85 3.0SI, garantisak. Men det var en drittjobb på min E36, enten satt det feil skruer i sluttrinnet, eller så har forrige eier rundet de av.
Iceybear Skrevet September 30, 2009 Skrevet September 30, 2009 HEHEHE.... det eller Final Stage Unit kansje
Scampi Skrevet September 30, 2009 Skrevet September 30, 2009 Forskjell på navn og kallenavn BMW USA kaller den "porcupine", grunnet utseendet.
320it Skrevet Oktober 27, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 27, 2009 overså digital klima, det er den med masse pigger på.. kan repareres den å til fordel for lommeboka! sakse litt fra google seinere har du noen bilder eller beskrivelse på hvordan man reparerer den?
GeirAndre Skrevet Oktober 27, 2009 Skrevet Oktober 27, 2009 skulle gjerne sett åssen du reparerte en nye flertrinns motstander:)
320it Skrevet Oktober 27, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 27, 2009 hva skjer om jeg setter inn gamle typen istedefor den nye som står i nå?
GeirAndre Skrevet Oktober 27, 2009 Skrevet Oktober 27, 2009 åssen er digital klima på e36 da.. bruker åtteren på e39 og x5 iallefall.. da det flere en 4 trinn. så vet ikke om det går
