phiskarn Skrevet August 8, 2009 Skrevet August 8, 2009 Vell. er ikke sikker på om dette er ett teknisk spm eller ikke. Men, etter en polakk kjørte i meg så jeg fikk noen riper i fangeren og luftintaket der luft temp sensoren står løsnet har ikke bilen startet. Dette har skjedd 2 ganger før men da har bilen kommet etter 10-30 min... har koblet ut luft temp sensoren for den hang bare i løse luften med det dekselet under bilen. dette skal vell ikke ha noe og si? noen som vet hvorfor bilen oppfører seg slik? var ute og kjørte inatt? senest kl 0300. gikk helt fint da. takker på forhånd
Olelink Skrevet August 8, 2009 Skrevet August 8, 2009 tempføleren skal ikke ha noe å si da den kun går til kjørekomputeren.
phiskarn Skrevet August 8, 2009 Forfatter Skrevet August 8, 2009 jippi, en som svarte var det jeg også tenkte, så nå ligger den og det lille røret inni bilen.. ingen andre som vet hvorfor dette greiene nekter og starte.. Er det mulig og høre på disse bilene om bensinpumpen går? skal den starte med en gang du tar på tenning?
phiskarn Skrevet August 8, 2009 Forfatter Skrevet August 8, 2009 kan det være ett rele eller noe? alle sikringer er iorden også
Olelink Skrevet August 8, 2009 Skrevet August 8, 2009 Hvis det har skjedd to ganger før, det har ikke vært noen fellesnevnere for de tre gangene da, at det har regnet, du har kjørt langt osv? Kan jo være ukontakt i DME relè'et. De gangene bilen ikke starter, går starteren eller skjer det ikke noe når du vrir tenninga?
phiskarn Skrevet August 8, 2009 Forfatter Skrevet August 8, 2009 Har kjørt i 3 dager og det har skjedd 3 ganger. hvor ligger dette releet ? Starteren går som bare det.
E36Cab1 Skrevet August 8, 2009 Skrevet August 8, 2009 Ja du hører om pumpa går,skal gå i noen få sekunder når tenning skrues på.
phiskarn Skrevet August 8, 2009 Forfatter Skrevet August 8, 2009 tok ut setet og skrudde ut de fire skruene som holder dritet nede, tok hodet ned å hørte, men jeg hørte ingenting.
jensemann23 Skrevet August 8, 2009 Skrevet August 8, 2009 Pumpa går ikke hele tiden. Bare når trykket blir for lavt. Så det er ikke sikkert at den er ødelagt selv om du ikke hørte den.
phiskarn Skrevet August 8, 2009 Forfatter Skrevet August 8, 2009 hører ingenting når eg vrir om tenninga.. er det bens pumpe da?
jensemann23 Skrevet August 8, 2009 Skrevet August 8, 2009 du hører ingenting når du kjører rundt starteren heller?? Få noen til å kinne på starteren, så legger du øret ned til tanken. åpne lokket under baksetet. det er det lokket på høyre side av bilen pumpa sitter. hører du ikke noe da er det pumpa eller kan faktisk også være veivakselføler... på min gikk den, og da virket ikke pumpa heller.
Fliid Skrevet August 8, 2009 Skrevet August 8, 2009 Kinn motor å få en venn til å høre i baksetet. Er som nevnt tidligere, ikke alltid bensinpumpen går når du vrir om tenning bare. Kinner du å det er ingen lyd, så sjekk sikringen. Er den intakt, så bytt pumpen.
jensemann23 Skrevet August 8, 2009 Skrevet August 8, 2009 Som sagt så stopper også pumpen dersom veivsensor er gåen...
riskoker Skrevet August 9, 2009 Skrevet August 9, 2009 Byttet pumpe i dag, men det var framdeles ikkje noe lyd i pumpen.. mest sannsynlig er det veivsensoren som er problemet. Men hvordan bytter eg sensoren ? er jo utrolig vanskelig og komme til ?
