tenningsfeil m20b25
Hei.
Min 325ix har stått nå i 2 uker. Da kjørte jeg lang tur med den og alt var i orden.
Men i dag så ville den ikke startte. Den får bensin.
Det er ikke gnist på pluggene så jeg har søkt litt.
Det er strøm frem til coilen, men jeg får ikke strøm ut.
Har prøvd min coil i en kamerats bil, den startet. Vi har samme spenning innn på coilen så jeg tror ikke det er noe galt der.
Kan det være tenningsmodulen? Noen som har vært borti tilsvarende?
Kommer det strøm inn på coil, så ligger problemet ditt i rotor / fordelerlokk. En coil er kun noe som generer opp en spenning. Så som sagt, er det spenning inn, så er det ut og. Sjekk pluggkablene i samme rennet.
En skrutrekker er en ypperlig måte å påvise spenning : ) Start på coil å jobb deg videre mot pluggene. Ikke hold i skrutrekkeren.
Minnes å huske at denne kom uten tenningsmodul. Men med følere på girkassen og ikke forran på motor.
Det som er snodig. Har prøvd med skrutrekker, både direkte på coilen og fra coilkabelen. Men ingen gnist.
Som sagt også prøvd å bytte coil. Når tenningen er av er det 12 volt på coilen, når tenning er på er det mye lavere. men er samme på kameraten min sin Kan det være pga pulsing eller hva?
De kablene på girkassa, hva gjør de? kan de gjøre så den evt tenner feil, eller ikke i det hele tatt? Mange kabler er det inn på evt tenningsmodul? Har en svart liten boks som kan se ut som tenningsmodul som sitter på v innerskjerm, den er det to kabler inn på.
Skjønner ingenting jeg...
