Bremsecaliper?
Hei
Jeg sliter med å pumpe caliper`n tilbake slik at jeg kan sette nye klossere bak. Samtidig så bytta jeg bremsevæske venstre hjul bak. Når jeg trår på pedalen så vil ike stemplen fram . hva kan jeg gjøre slik at stemplet presses tilbake?
Det haster....=(
hei. du må dytte inn stempelet med en stor vannpumpetang.
har du byttet bremsevæske må du lufte hele systemet.
søk etter "lufte bremser" på google så får du mange svar på framgangsmåte.
håper dette var til hjelp.
når du bytter bremsevæske så bytter du i hele systemet,
letteste måten er å ha en kompis som sitter i bilen og pumper pedal mens du skrur opp og igjen luftenipplene.
bruk en flaske med gjennomsiktig slange som passer på luftenippel.
altså, du starter på bakhjul lengst vekk fra bremsevæskebeholderen.
så åpner du nippelen, så pumpes det til det kommer ny væske, evt. ingen bobler.
pass på å fyll etter i tank så det ikke går tomt, så holder kompis pedal i bånn så skrur du igjen. forsett på de andre hjulene mot beholder.
hvis du er alene kan det samme gjøres bare at du har bremsevæske i flaska så når du pumper på pedalen suges bremsevæske opp i nippelen når bremsepedal går opp igjen.
håper dette er en grei fremgangsmåte!
Jeg har lufta venstre & høyre bak. men bremse pedalen funker ikke som det skal:S jeg tror ikke jeg får bremsevæske i stemplene.
