Drivhjul på klima-kompressor må byttes
Drivhjulet på klimakompressoren min funker dårlig. Det slår ikke ordentlig inn når jeg skrur på klimaen, og det ender opp med at hjulet blir stående å spinne på "gummien" i midten og lage en haug med røyk. Noen som vet hvor disse selges separat? Regner med jeg slipper å bytte hele kompressoren...
Au, har du sjekket at akslingen på kompressoren er løs da ?
Kan i værste fall være at den har satt seg. Og da kan det lukte kompressorbytte.
Ikke godt å si, den snurrer somregel greit med en gang når alt er kaldt men etter et halvt minutt eller så så slipper midten av hjulet resten. Håpte kansje det var noe med inn og utkoblinga av kompressoren som var gåen...
