noen som har noen tips der? skal bytte de i morgen, og skulle gjerne hatt noen tips, tenkte og brenne ut de gamle foringene, er de nye originale foringene vanskelig å få inn? sånn at man må bruke presse? eller funker det med ei pipe og en hammer?
og bilen knirker veldig ifra bak, noen som har tips? dempere? topplager? samt at bilen lager klunke lyder i litt skarpe venstresvinger, hjullager, eller drivknute?
bak? brenn ut de gamle, og sag av den alu-kappa som blir igjen inni der.. det går fint. men du får ikke inn de nye uten å bruke presse. (hvis du mener bærearmene bak). men kjøp heller powerflexforinger. de smetter rett inn med håndmakt og er myye bedre foringer.
mener bærebro, bak ja, den metalbjelka fjæra sitter på, viss du skjønner? altså på undersiden på fjæra, de på verkstedet sa de var gååene, men de ser helt fine ut, sammen med alle andre foringer bak på høyre side:s og powerflexforinger til de finner jeg ikke noe sted, bare til fremrefeste på bærearm.
